Мистериозен проблем
  • Мистериозен проблем
    Собственик съм на Алфа 146 1.6 Боксер и имам следният проблем: голям разход на гориво ,мембранен ефект отзад на ауспуха и нисък вакуум в колектора ( 0,4 Бара) което според мен е причината за разхода - влияе на МАP-a.
    По пътя на логиката вакуум в колектора ако не се губи от гарнитури се губи от газоразпределение.Свалих главите да проверя за накривени клапани и вътре видях в 2 от цилиндрите все едно изтървана метална шайба и предъвкана.Имаше 2 леко накривени клапана изправих ги , притрих клапаните към главите, и изчистих около 0,5-0,7мм нагари по челата на буталата и по главите.Смених вложки на клапаните.Сглобих колата и за мое учудване нямаше никаква промяна.Карах я няма и месец и пак я отворих.Този път за да сменя повдигачите - евентуалната причина за проблема.По главите имаше черни нагари (като сажди) , предполагам от богата горивна смес.Смених повдигачите и маслото с SELENIA 20 K 10w40 special for ALFA ROMEO, защото газоразпределението ако не е от клапани и зацепване ще зависи от повдигачи и вискозитет на маслото.Сглобих колата и отново никаква промяна.
    За големият разход може да има вина Ламбда сондата , но на диагностиката не беше дала грешка.
    Също така имам проблем с спирачката - твърд педал и слабо спиране.Сервото на спирачката взема вакуум от колектора ,но като елеминирам сервото и запуша вакуума налягането в колектора пак е 0,4 бара - което автоматично генерира 2,8-3 волта на MAP-a и оттам налива много гориво.Та според мен единственият проблем е с загубата на вакуум която бърка МАП-а , но това не е проблем ,а следствие от проблем.
    Ще съм много благораден ако сте се сблъсквали с този проблем и знаете неговото разрешаване
    Първоначално публикувано от GeorgiMirov Покажи съобщение
    Хей човек, тоя разказ ми звучи сякаш има извънземна намеса в колата ти.
      А да ти е идвало на ум,че имаш запушен ауспух.Как е катализатора!?Я го разкачи и виж как ще е.
        Продължете с предположенията ако обичате...
          провери ли всички вакумни маркучета. стегни ги със скоби или ако са скапани ги смени. виж капачката на маслото дали влиза плътно.
          точка
            Арфа Ромео 146 1.6 боксер
              На 1ви и на 2ри цилиндър бяха подбиванията ( паднало парче от свеща каза предния собственик) , зацепването е на белезите.Не е от него.
